Newsreader
igor'sLAB testet kryographics NEXT RTX 3080 / RTX 3090
12.02.2021 10:47
Wenn igor'sLAB etwas testet, dann geht es ins Detail und unser Kühler kryographics NEXT RTX 3080 / RTX 3090 in der vernickelten Version braucht sich nicht zu verstecken.
Chefredakteur Igor Wallossek kann schon der Verarbeitung des Kühlers viel abgewinnen und schreibt "Mit 980 Gramm ist dies ein ganz schön schwerer Brocken, was primär am verwendeten 12-mm-Kupferblock liegt. (...) Die Rückseite zeigt den immensen Materialeinsatz sehr deutlich, denn der Niveau-Unterschied zwischen den beiden außen liegenden VRM-Kühlflächen und den Aussparungen für die Caps ist riesig. Viel Kupfer und nur ein O-Ring, auch das ist eine Philosophie, die man gut vertreten kann."
Doch nicht nur das Material kann im wahrsten Sinne des Wortes glänzen, auch "Das Messergebnis für die GPU kann sich echt sehen lassen. Ganze 11 bis 12 Grad zwischen dem Wasser und der GPU sind ein sehr gutes Delta, denn die maximal 32 °C als Auslesewert für die GPU-Diode gehen absolut in Ordnung." hält der Redakteur fest.
Den gesamten Test können Sie direkt auf der Website von igor'sLAB nachlesen.
Zurück
