20.04.2009 20:30
Neue Produkte: High Flow Durchflusssensor, Inline Temperatursensoren, Flaschen-Ausgleichsbehälter
Unser neuer High Flow Sensor ist auf Zu- und Ablaufseite mit einer Düse versehen und kann somit von beiden Seiten durchflossen werden. Die Anschlüsse wurden so angebracht, dass der Sensor einfach in den Schlauchweg integriert werden kann. Die Gewinde sind wie bei allen neuen Produkten in G1/4" ausgeführt.
Verwendet werden kann der Sensor nur in Systemen die minimal 40 l/h Durchfluss besitzen. Dies sollte bei Verwendung einer aquastream XT eigentlich immer gewährleistet sein. Darunter ist die Messung ungenau, bzw. der Sensor leifert keine Werte. Der Sensor liefert 169 Impulse/l und kann natürlich mit aquaero, aquaduct, poweradjust oder aquastream XT verwendet werden. Zur einfachen Montage sind auf der Rückseite vier M3 Gewinde eingebracht.
Ebenfalls neu im Programm ist ein Temperatursensor für die Wassertemperaturmessung mit beidseitigen G1/4 Anschluss sowie in einer weiteren Variante auch mit Innen- und Außengewinde G1/4.
Der Sensor ist durch ein isolierendes Gehäuse aus Delrin gegenüber der Umgebungsluft geschützt und durch die Verwendung von Messing als stark Wärme leitendes Medium zwischen Sensor und Wasser sehr genau. Die Sensoren sind kompatibel zu unseren Produkten wie z. B. aquaero, aquastream XT oder aquaduct Modellen mit externem Sensoreingang.
