Newsreader
aquagrafx Komplettkühler für GTX 480
23.04.2010 18:30
aquagrafx GTX 480 (montiert)
Der aquagrafx GTX 480 wird aus über 2kg Kupfer CNC gefräst und erreicht letztendlich ein Gewicht von nur ca. 850g. Die Bodenplatte ist 10mm stark und besitzt eine sehr feine (0,3mm) Schlitzstruktur im GPU Bereich. Aufgrund der immer komplexer werdenden Grafikkarten wurden auf der Rückseite nun an allen Gewinden Abstandshalter eingeplant. Die Karte kann somit praktisch nicht mehr verziehen und die Montage ist kinderleicht.
Die Kontaktfläche für GPU und RAMs ist hochglanzpoliert und hochspiegelnd für einen optimalen Kontakt. Zudem werden neue Wärmeleitpads mit verbesserter Leistung im Spannungsreglerbereich mitgeliefert. Der Kühler wurde auf eine extrem hohe Kühlleistung und einen geringen Durchflusswiderstand hin optimiert. Entsprechend gibt es im Spannungsreglerbereich eine zusätzliche Kühlstruktur und die Kanäle besitzen in weiten Bereichen >100mm² Fläche (zum Vergleich ein 8mm Schlauch hat ca. 50mm² Fläche).
Eine Besonderheit ist das neue Anschlussterminal aus Delrin. Dieses wird von der Seite mit 3 Montageschrauben fixiert und bietet die Möglichkeit Anschlüsse von beiden Seiten einzuschrauben. Entsprechend werden zwei Verschlussschrauben mitgeliefert. Die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt. Für dieses System wird es auch entsprechende Terminals zum verbinden von bis zu 4 Karten ohne Schläuche geben. Diese werden so ausgeführt sein, dass ein paralleler oder serieller Durchfluss einstellbar ist.
Wir haben dem Kühler zudem eine Backplate aus Edelstahl spendiert. Diese sorgt für einen optimalen Anpressdruck bei den Spannungswandlern da der Kühler normalerweise auf keine umliegenden Bohrungen der Karte zurückgreifen kann. Die Backplate verwendet ebenfalls Abstandshalter und ein Moosgummistreifen sorgt für den nötigen Anpressdruck.
Der Kühler wird ab sofort produziert und kann zum Preis 89,90€ bestellt werden.
Viele weitere Bilder können Sie in unserem Diskussionsforum sehen.
Ein Installations-Video des Kühlers steht zudem via YouTube zur Verfügung:
Zurück
