Newsreader
aquabox in neuer Variante
17.02.2010 22:15
aquabox Professional mit Magnethalterung
Die aquabox Serie wird derzeit komplett neu gestaltet. Als erstes neues Mitglied können wir heute die 5 1/4" Variante aus Delrin hier vorstellen.
Wir habe alles unternommen um im Segment der Ausgleichsbehälter für einen Laufwerksschacht hiermit Maßstäbe zu setzen. Das bekannte einzigartige Feature des über die Scheibe geführten Zulaufes wurde beibehalten, ebenso die Durchflussanpassung über zwei Madenschrauben. Insgesamt wurde die aquabox Professional auf absolute High-Flow Systeme hin überarbeitet. Durch die Zuführung über die Scheibe wird Luft optimal herausgefiltert und es kommt zu geringen Verwirbelungen im Behälter. Zudem bleibt die Scheibe so ohne Beschlag.
Als Material findet nun Delrin Verwendung, dass in den Farben weiß und schwarz verwendet wird. Die weiße Version hat Befestigungsmöglichkeiten für 4 LEDs und kann hierdurch besonders effektvoll durchleuchtet werden.
Es kommen ab sofort nur noch G1/4" Gewinde zum Einsatz. Hiervon befinden sich 3 Stück an der Rückseite und zwei an der Oberseite. Somit ist es nicht mehr nötig die aquabox durch das Frontglas zu befüllen. Die beiden oberen Anschlüsse können auch an unseren Fillport angeschlossen werden. Es liegen entsprechend 3 Stopfen dem Zubehör bei.
Als echte Neuheit und einzigartig bieten wir zudem ein patentrechtlich geschütztes magnetisches Montagesystem an. Dieses ermöglicht die aquabox ohne Werkzeug direkt nach vorne hervorzuziehen um dann das Kühlmittel durch die oberen Anschlüsse nachzufüllen. Die aquabox rastet hierbei mit Hilfe von 3 Super-Magneten und zwei Positionsstiften exakt in der vorgegebenen Position ein. Zudem wird sie nach unten hin beim einstecken durch ein Blech geführt.
Die Front wurde zudem durch eine Edelstahlblende optisch überarbeitet. Dabei wurde das Plexiglas absolut passgenau in die Edelstahlblende eingepasst.
Viele weitere Bilder finden Sie in der Ankündigung in unserem Forum. Sie können die Magnethalterung der aquabox Professional zudem in diesem YouTube Video in Aktion sehen.
Zurück
