Newsreader
airplex radical - die komplette Serie
23.09.2015 16:30
airplex radical 4/420
Lange hat es gedauert. Wir hatten viel zu tun, besonders die Erweiterung unseres Standortes hat viel Zeit gekostet und unsere Radiatorenfabrikation war das ganze Jahr über voll ausgelastet. Jetzt ist sie in neuen Räumlichkeiten und wir wollen natürlich zum Herbst voll durchstarten.
Ein Jahr nach der Einführung kommt heute nun endlich die große Familienerweiterung: Wir präsentieren die komplette airplex radical Baureihe.
Besonders hervorheben wollen wir die neuen airplex radical 4 Typen. Hier ist eine Leistung deutlich über der AMS Serie abrufbar - und das zu einem Preis wo es sonst nur chinesische Qualität am Markt gibt.
Grundsätzlich sind die airplex radical auf den Betrieb ohne oder mit langsam laufenden Lüftern optimiert. Wir optimieren unsere Radiatoren für Drehzahlen <700 U/min. da wir unsere Wasserkühlungen für den geräuschlosen bis minimal hörbaren Bereich produzieren. Zwar hätten wir mit engeren Lamellenabständen bei eine einfache Möglichkeit die max. Leistung zu erhöhen - dies würde aber eben auch zwingend höheren Druck der Lüfter erfordern und damit ein deutlich höheres Geräuschniveau ergeben.
Zum airplex radical Konzept:
Die airplex radical Serie vereint die Erfahrungen aus der Entwicklung der airplex modularity Serie mit einer radikal auf Funktion und Leistung abgestimmten Ausrichtung. Dabei wurde das Prinzip der AMS radikal auf das Wesentliche reduziert. Hierdurch wurde der unserer Meinung nach hochwertigst verarbeitete Radiator am Markt mit gleichzeitig unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis geschaffen. Die airplex radical Serie besitzt wie der große Bruder, die AMS Serie, keine Lötverbindungen. Der Radiator ist bei Auslieferung daher frei von Zinnresten und es kommt ausschließlich Delrin, Edelstahl und Kupfer mit dem Kühlmittel in Kontakt.
Um eine perfekte Montage der Lüfter zu ermöglichen, haben wir uns ein neues System mit hochwertigen Gewindehülsen aus vernickeltem Messing ausgedacht. Dieses patentrechtlich geschützte System haben wir so konstruiert, dass die Muttern in die Lüfterbohrungen hineinragen, wodurch die Lüfter praktisch von selbst in die richtige Position fallen. Wer schon einmal Lüfter auf einem Radiator montiert hat, der weiß was für ein Vorteil dies ist! Zudem hat dieses System den Vorteil, dass das Gewinde verlängert wird und die Schraube weiter von den Lamellen entfernt ist - die Gefahr einer zu weit eingedrehten Schraube wird massiv reduziert. Der Clou ist, dass man die Hülse bei Montage ohne Lüfter einfach um 180° gedreht einsteckt und dann der Radiator ohne Spalt an einer Fläche montiert werden kann. Geht einmal ein Gewinde kaputt (was wir nicht hoffen), so kann man die Hülse einfach gegen eine neue austauschen. In den Führungen sind übrigens ganz kleine Rastnasen, so dass die Hülsen sicher in der Endposition einrasten.
Das gesamte Gehäuse wird aus Edelstahl (V2A) hergestellt und als farblicher Akzent wird das hintere Abschlussblech aus schwarz chromatiertem Edelstahl gefertigt.
Die Abmessungen wurden extrem kompakt gehalten: So ist der airplex 2/360 lediglich genau 40 mm dick, 140 mm breit und 400 mm lang. Der airplex radical 4 hat eine Höhe von 73mm - ist ansonsten von den Abmessungen identisch.
Richtig heiß ist der Preis: Trotz der kompletten Fertigung direkt bei uns in Deutschland und den hochwertigen Materialien, haben wir es geschafft einen Knallerpreis zu realisieren. So ist der airplex radical mit 2/360 mit Alu-Lamellen für nur 74,90 Euro zu haben und die etwas größere Variante airplex radical 2/480 kostet mit 79,90 Euro nur unbedeutend mehr. In der Variante mit 4 Rohrreihen werden die beiden Typen 99,90 Euro bzw. 104,90 Euro kosten. Hier ist die einzige Frage: Wie viel Platz ist vorhanden?
Die Radiatoren sind ab sofort im Onlineshop und können kurzfristig geliefert werden.
Zurück
